Ну если на простой дешевой говорит правильно, значит проблема не в проце. С рейтингами у AMD чехарда полнейшая, так что вполне может определяться неправильно, если в биосе информации про такой проц нету. В принципе, мог написать и Unknown AMD... Сходите к АСУСу на сайт, скачайте послдний биос к этой плате - вот и решение проблемы.
Залил
И теперь через раз он пишет, что мол биос то слетел... Питанием щелкнеш - все нормально. Начинаешь ставить систему- в биосе СЕРИАЛ АТА винт есть, при старте есть, а винда говорит что нет Поставили АТА винт. В биосе есть, при старте есть, а при установке винды - нет. Вывод - 3 матери подряд глючные, очень даже. Может кто сталкивался с ними?
Залил
