Скорее всего дело в матери. Вот цитата с
Скорее всего дело в матери. Вот цитата с конфы www.overclockers.ru по данной матери:
ddt
Junior
Сообщение05.05.2005 9:47
[ответить] [профиль] [л. с.]
Безусловно железка не плохая и при переходе с изделий интел рост производительности наблюдается, но присутствуют следующие траблы:
1. Возможно некорректно работает IDE Raid, тк при установке 2 винтов seagate на секондари шлейф(джампера в кабле селект) биос райда собирает их в стрип и делает ботабле. Устанавливается винда после копирования файлов на винт, инсталлятор ребутит комп. И всё. Я просто получаю фразу : "error loading operating systems" - сообщение возникает сразу после прохода ПОСТа.
2. Если же винду устанавливать на отдельный IDE винт, то проблем не возникает, но периодически, но изредка при старте винды, после бегунка, на доли секунды появляется синий экран и копмп ребутится.
Блок питания - ФСП-400вт. Температура винта - порядка 38С. Вирусы на форматированном винте?
Буду перепрошивать 1006 БИОСом и ставить ось на другой винт.
