Вот-вот, нечего меня в ФАК посылать , тем более подозревать, что я значений пост-кодов не знаю , или память битую для теста взял, или Ваш ФАК по AMD
не читал, и ссылку на обсуждение вопроса кондерчика на линии Reset для примирения старых мам под AMD с Torton, хотя в моем случае Palomino. Обижаешь начальник , я даже фотографию с этим кондерчиком
себе на диск скопировал, чтобы под рукой была. А вот эта фраза
...либо неправильно инициализируется процессор - ищите кондер по RESET#...
как раз то, что я ожидал, т.к. по неопытности сам не могу ответить на вопрос: то ли память не инициализируется из-за поврежденного
контроллера памяти, т.е. вышел из строя северный мост, то ли специфика
взаимоотношений мат. платы и не поддерживаемого ею процессора.
И если можно, то осветите этот вопрос по конкретнее, а то Вы основные
усилия в своем адрессованном мне посте посвятили объяснению значения пост-кода и посыланию меня в ФАК . Меня же интересовал только вопрос,
который я задал в своем первом посте, повторюсь:
Связана ли остановка на пост-коде "С1" с несовместимостью
процессора и мат. платы, или это аппаратная проблема?
а также вопрос, что делать, если проблема в несовместимости?
Напомню еще раз, процессор на ядре Palomino.
To Michael
По моему непросвященному мнению - все таки лучший способ убедиться, что мама жива - так это раздобыть где нить старенький Дюроныч (заранее известный что рабочий) до 950 они все были Spitfire и должны гарантировано запуститься на этой плате.
Миша, знал бы прикуп, жил бы в Сочи..., была бы у меня эта возможность,
имеется в виду быстро достать, хотя бы взять на пробу, я бы тему здесь не
заводил. О Ваших перепитиях с IWILL KD266 читал, сочувствую, выводы сделал,
резервная флешка для экспериментов с различными патчерами уже заготовлена.
А за внимание спасибо.
To DanZer
To Michael
P.S.
Да что уж там :? , зови меня просто, Григорич
