Чтобы менять множитель проволочками в сокете или каким другим способом все мостики L1 должны быть замкнуты. Либо на заводе при выпуске проца, либо владельцем проца самостоятельно.
2 STANLY
Так значит про это ни слова в ФАКе нету? Тогда вопрос на засыпку: откуда цитатка?
Q: А на мой Торбред/Бартон мостики L1 не влияют. Что делать?
А: Превратить его в мобильный, замкнув L5(2). Пропатчить биос патчером и прошить. Инструкция к патчеру здесь: www.rom.by/articles/BP/index.htm, статья о прошивке BIOS - здесь: www.rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm Для установки максимального множителя на 24х нужно закоротить еще и L5(1)
После замобиливания множитель можно будет менять "на лету" из-под Windows программой CrystalCPUId.
2 STANLY
