Предохранители в моем случае - черные корпусные резисторы без маркировки
правее разъема USB. Проверяются омметром, если сопротивление "ноль", значит
они в порядке, в моем случае была "бесконечность", т.е. сгорел вчистую.
Так значит если в биосе нет опций на USB значит они по умолчанию сразу включены и работают, и отключит порты USB нельзя в этом случае Question
To vovkulaka
Именно так.
