Сжато до хх% от оригинального размера. спасибо по-моему
DanZer писал(-а):
как трактуются значения в процентах
спасибо
присутствует возможность выброра S-ATA MODE из IDE и RAID (в реальности такой возможности нет ... в ввиду отсутствия второго S-ATA винта
по-моему тут все и так ясно roll
пардон, у меня рэйд утилита запускается после прохождения пост, я же всего навсего хочу чтобы в БИОС S-ATA устройства определялись как IDE, RAID мне не нужен, или имеется ввиду что использование этой функции (S-ATA-IDE) включается только при подключении двух винтов? Я предполагал что именно для RAID является необходимым условием наличие двух и более устройств. roll
ошибки при работе BIOS Patcher
