Желательно эти строки (как трактуются значения в
ivp писал(-а):
abday
А что именно Вам откомментировать?..
Желательно эти строки (как трактуются значения в процентах)
Adding modul.tmp 27.0%
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin .. 98.8%
И еще, был бы премного благодарен за подсказку как побороть следующую проблему.
На маме имеется S-ATA RAID (SIS 180 RAID Controller) в мануале присутствует возможность выброра S-ATA MODE из IDE и RAID (в реальности такой возможности нет, возможно она есть для старшей мамки в этой линейке AOpen AX45F-D MAX, но этого в мануале не сказано) так как желания организовывать зеркало или стрип у меня еще не проявилось в ввиду отсутствия второго S-ATA винта то хотелось бы использовать S-ATA как простое IDE устроййство.
С уважением,
abday
ошибки при работе BIOS Patcher
