Футы-нуты, а я-то думал где я видал это загадочное "693n" я уже второй день вожусь с точно такой же мамкой!
ДЕЖАВЮ! Чур меня!
Это Lucky-Star 6V693N (2A6LGL1FC) - буть он неладен! или (2A6LGL1JC) как здесь -> Bios - ftp.cq.hktk.com/drive/drive_bios/lgj3-4.bin
Проблема с ней вот в чём - она по какойто причине не хочет стартовать на 100MHz !
На 66MHz у меня на ней тулик работает, копер работает, а на 100 не тот не этот не заводится...
Дабы проверить нада закоротить BSEL1 и BSEL0 - получится 66 и копер стартонёт.
Чё делать дальше пока не знаю - как раз разбираюсь...
Кстати УМНИКИ(в самом лучшем смысле!)!!!!!!
Проблема довольно интересная - я синтезатор мануально включал на 100MHz при том, что проц стоял как бы 66-й(на самом деле 1.1GHz) - не заводится. Из биоса в таком же режиме (но синтезатор на автомате) - нормально работает 66/75/83 , 100 и выше не заводится. Патченый биос или непатченый разници нет, только с непатченым тулик не заводится вообще, хотя копер на 66/75/83 стартует как P!!!, пробовал 2-е разные версии биоса - проблема таже.
ДЕЖАВЮ! Чур меня!
Это Lucky-Star 6V693N (2A6LGL1FC) - буть он неладен! или (2A6LGL1JC) как здесь -> Bios - ftp.cq.hktk.com/drive/drive_bios/lgj3-4.bin![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Какие будут предположения?
