Упс, а это мой косяк :oops: Камешек-то действительно на 133 шине. Но зато изначально мобильный -> множитель не блокирован. Биос покрутить или скобки в сокет - и порядок. Или программно менять из-под винды...
Oops, that's my fault :oops: Your CPU has FSB 133MHz But it also has free (not locked) multiplier. So - if you can change it through bios setup, set multiplier to 13.5x Also you can use CrystalCPUId to change CPU multiplier under Windows
