Все эти странности могут быть связаны просто с кривым или кривостоящим картриджем, поскольку после включения, в процессе самотестирования принтер проверяет не только наличие бумаги, но и:
- исправность и работу печки;
- исправность блока лазерной головки и блока барабана (который в картридже);
- исправность работы механики (число шагов двигателя на один оборот барабана и т.д.).
Любое из вышеперечисленных несоответствий приводит к высвечиванию ошибки, которая у примитивных (бездисплейных) лазерных принтеров может индицироваться горением или помигиванием одной или двух лампочек (красным или желтым).
Поэтому - важнее всего, что именно зажигается, и когда (после каких конкретно действий принтера). Посему - меняйте картридж, если проблема останется - ищите сервис-мануалы на него или его полный аналог (от фирмы Xerox, номер можно глянуть в том же Инете).
И очень сомнительно, что придется чего-то обнулять в памяти - электроника у таких механизмов обычно отказывает в последнюю очередь.
Не понял, что обнулять собрались ?
Через какое ИМЕННО время вылетает ошибка ?
