07GL <- две последние буквы другие
дата выпуска, маркировка завода изготовителя, не стоит обращать внимания
И еще один момент, при нажатии кнопки Reset напряжение просаживается так, что кулер не процессоре ощутимо замедляет вращение.
возможна не просадка напряжения, а устройство, управляющее FAN в ресете, точно модели не скажу, но сталкивался с этим не раз
