З.З.З.Ы. И последнее. На матери есть нераспаянный третий слот под память. Его завести реально?
надо подумать... Платы под ZX и под BX обладают одинаковой разводкой. Только лишь отличаются чипсетом, ну, и отсутствием разных элементов. Вроде тех же слотов памяти. ZX держит максимум 256МБ памяти в двух слотах (не оффициально - вроде до 512), BX - 1ГБ в четырех слотах.
Подтвержу цитатой из даташита:
• Integrated DRAM controller
— 8 to 256Mbytes
— Supports 2 double-sided DIMMs (4
rows memory)
— 64-bit data interface
— Unbuffered SDRAM
(Synchronous) DRAM Support (x-
1-1-1 access @ 66 MHz, x-1-1-1
access @ 100 MHz)
— Enhanced SDRAM Open Page
Architecture Support for 16- and
64-Mbit DRAM devices with 2k, 4k
and 8k page sizes
понятно, что добавить третий слот можно, но чтобы он работал скорее придется еще и чипсет перепаять
Че-то я не понял, как можно поменять делитель заменой кварца?
если заменить кварц, то частоты пропорционально изменятся, но делитель останется тем же...
А если заменить клокер, то можно вообще чудеса творить.
Черт с ней, с производительностью PCI, все равно как я понимаю IDE контроллер на UDMA33(или там 66?)
правильно - UDMA33. Только вот видео на AGP меня беспокоит...
