беззз понятия. Может и позволит менять настройки,
Если подключу к нему клаву USB, будет ли возможность поменять настройки биоса
беззз понятия. Может и позволит менять настройки, а может и нет.
А если и включена, но после clear CMOS(после которого машина никак не загружается - хочет чтобы настроили ей SetUp и вышли с сохранением настроек) возвращается на дефолтное положение отключенной поддержки USB-клавы?
дефолтные значения как правило можно править модбином... только цбром после него обязателен...
Итак,
Не работает ни мышь, ни клава. Хотя и в мыши декоративная лампочка загорается, и когда клаву подключаю, всеми своими лямпочками она-таки моргает.
думаем головой. Лампочки горят => питание есть (остается проверить напругу). => Остаются только сигнальные линии =>
Мышь и клава гарантированно рабочие? Если да, то остается мама. А что на маме отвечает за PS/2? Мультик. Какой на маме мультик? я лично без понятия....
где именно проверялось? просто иногда клава мистически отрубается до загрузки оси и на других мамах... хотя PS/2 рабочий...
