Перегрев транзистора в цепи питания памяти наверняка говорит о том, что ШИМ-микросхема управления им не работает вообще или работает вне режима - то есть положенной "пилы" на управляющей ноге транзистора нет. Если питание камня или чипсета заводится через эту же ШИМ-микросхему - скорее всего, проблемы и там.
А значит, без осциллографа с этой платой возиться нецелесообразно.
Отсюда - делайте выводы. Стоит ли эта плата того, чтобы искать микросхему на замену, рыться в ее обвязке, менять электролиты... или проще на барахолке купить живую и не заморачиваться.
