надо было Вам внимательнее на Интеле смотреть. Алгоритм в
Алгоритм в общем случае такой:
- зайти на интел
- найти SpecUpdate на данный тип процессоров (P!!!). В данном случае номер документа #244453.
- скачать его
- прочитать
в нем есть таблица совместимости различных камней в дуале.
вот обозначения:
X= Mixing processors at different frequencies is not supported. This stepping/frequency is not supported in Dual Processor.
NI= Currently no known issues associated with mixing these steppings.
короче, говоря, X = вместе не работают, NI = нет проблем. При этом пара Ваших процов помечена иксом (X). действительно, процессоры разных частот в общем случае вместе работать не должны... Вот вероятно из-за этого и появляются со временем глюки.
