Заменил микросхему. Принтер стал печатать. Только двигатель работает как пылесос. Поскльку для отпайки HA13456A использовал строительный фен двигатель я разбирал чтобы не расплавить его паласмассовые элементы, возможно нарушил его балансировку. А может его просто смазать нужно. Картридж, как оказалось убит - мажет ОЧЕНЬ сильно и требует замены раКеля.
Т.к. вращающейся узел с подшипниками и трубкой в которую они запресованы я вынимал есть вопрос к хозяевам подобного принтера:
Какой должен быть зазор между обмотками и диском вращения?
P.S. Этот принтер я никогда ранее не видел в рабочем состоянии поэтому не знаю его нормального уровня шумности 05.1991г вып все-таки. У прошлого хозяина он валялся долгий срок в неотапливаемом помещении, поэтому вероятно масло высохло.
