А прерывание в данном случае и ни при чем. Тем более ежели со старой мышкой все нормально. Такие странности бывали изредка с момента появления первых мышей при писюках, еще на ХТ и 286-х. По накопленному опыту, лечение можно предложить одно из двух:
1. Искать драйвер, с которым данная конкретная мышь при данной конкретной плате заработает нормально (драйверов к оптическим мышам - тоже до дури, как и к обычным, не факт, что подойдет именно родной).
2. Менять конкретную мышь на более другую модель, тоже оптическую.
