К нам такие всегда попадали с питанием по памяти - как и в вашем случае - его и лечить.
Убедиться на счет "родного" биоса. Еще раз проверить память и ее питание.
Еще раз проверил. Даже G51 еще раз заменил на 1802.
9 раз из 10 включений - С0-С1-С3 и все.
Но если уж при включении С0-С1-С3... 25, то потом reset всегда до С0-С1-С3... 25. Перетряс кварцы, мелочь рядом с клокером...
BIOS.
Порыл I-net, нашел что-то - написано что к этой MB (по нутру очень похоже на оригинальную), прошил программатором. На любом проце - 00-С0-00-С1-00 и.... ОНА САМА СЕБЯ ВЫКЛЮЧАЕТ.
Вернул взад. Cell 633 абс. стабильно работает в XP.
Мож еще у кого мысли есть? Что ж у нее таки DIP-сборка переключает?
Странно ведь, что Cell работает только в одном их положении (66MHz), хотя в других мамах пашет и на 84.
BIOS.
