12 Сен 2005 - 11:29 Unknown BIOS romby team >>8685 >> 381.67
silent
частота ПСИ связана с частотой FSB след. соотношением:
PCI=FSB/2
Подставляя нужные значения FSB, можно узнать частоту PCI
Единственный момент - вроде бы СиСьки асинхронные, хотя 100% гарантировать не могу... Тогда вообще ноу проблем.
Вот и не получается лучше, чем 66х6~400МГц, хотя родная частота процессора - 450.
значит проблема не в камне.... а в маме Тем более, что мой К6-2+ 450 работает на родной частоте на TXовой асуське...
Еще вопросик - память стоит какая? Если PC66, то она просто частоты выше номинала может не держать, хотя у rgt есть планка "Спецназ" PC66, работающая на 150... Оверклок такой не хилый...
silent
PCI=FSB/2
