еще не научился всяким штукам при работе в форуме поэтому отвечаю чисто текстом :
на первое сообщение от root: маркировка флешки которую надо подать в студию - в первой строке стилизованные буквы EON
во второй-собственно обозначение - EN29F002NT
а у меня есть PC PARTNER на которой стоит WINBOND W49F002UP12B
не ручаюсь за достоверность т.к. на первой флешке все очень неразборчиво
вот собственно и вся инфа - далее вопросы:
можно ее (6340-ю) прошить в партнере или нет?
