Только есть один нюанс. Цианокрилат, коим супер-клей по
Только есть один нюанс. Цианокрилат, коим супер-клей по сути и является, плохо переносит высокие температуры посему его можно использовать если есть увенность что выше 80С это нагреватся не будет. В противном случае лучше использовать эпоксидку, сохнет конечно дольше зато градусов 150 вроде переносит без последствий.
Как отодрать радиатор от проца?
