сначала появляется надпись сохранение параметров затем
19 Июл 2005 - 14:19 Unknown BIOS
сначала появляется надпись "сохранение параметров" затем "завершение работы компьютера" .А потом тишина. При установке винды ставится ACPI по умолчанию, вот под ней он и виснет. А если ставишь APM появляется картинка "Теперь питание компьютера можно выключить". Хотя один раз каким то образом поставили что он вырубался но где убей не помню. где то в bios'е.
