Уже многократно вопрос невыключения машин обсуждали.
В общем все сводится исключительно к настройкам (при условии не глючащего железа) винды и БИОСа.
Поэтому вопросы:
- какое ядро винды ХР ставили?
- какой способ управления энергопитанием выбран: APM или ACPI
- полная конфа компа (аппаратная и программная)
- какие настройки в БИОСе, имеющие отношение к делу (PNP OS Installed, например)
и т.д.
Даже в Win2k/WinXP FAQ этот вопрос обсуждался:
(7.1) Машина с ATX блоком питания не выключает питание самостоятельно.
Основным режимом работы для W2k считается ACPI режим, и именно вокруг ACPI построено управление питанием. Проблема в том, что до выхода W2k все возможности ACPI нигде толком не использовались. Поэтому производители железок не сильно заморачивались с обеспечением нормальной поддержки оного. Что привело к проблемам с работой таких устройств под w2k. То есть, само устройство может работать нормально, но когда система пытается управлять питанием, например выключить компьютер, то проблемное устройство не даёт ей этого сделать. Для решения этих проблем в W2k предусмотрен APM режим, но даже он не всегда решает проблему. Но всё по порядку. Прежде всего необходимо выяснить, Ваша машина работает в ACPI режиме, или нет. Для этого можно обратиться в System Properties, но выяснить и через Control Panel - Power Options. При использовании стандартного ядра в этом окне не будет возможности запрограммировать кнопки питания на определённое действие. Кроме этого, в этом окне может присутствовать закладка APM. Если она есть, то надо убедиться что на параметре Enable Advanced Pоwer management support стоит галочка. Если ничего похожего нет, то Вам может помочь установка NT Apm/Legacy Support. Для того чтобы про проверить установлена ли она, необходимо в Device Manager выбрать меню View - Show hidden Devices. В списке добавившихся устройств Вы должны увидеть NT Apm/Legacy Interface Node. Если его нет, то установите его через Add New Hardware Wizard. После этого, взгляните в Device Manager ещё раз. Если NT Apm/Legacy Interface Node функционирует нормально, а компьютер всё равно не выключается, то попробуйте по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE -> SOFTWARE -> Microsoft -> Windows NT -> CurrentVersion -> Winlogon выставить ключ PowerdownAfterShutdown равным 1. Если железо (ВСЁ железо) позволяет (строго соответствует требованиям стандарта) всё должно заработать.
Примечание: Нормальная работа компьютера под W9x ничего не гарантирует, у некоторых железок поддержка APM функций в её среде сделана не правильно, не через стандартные методы, а всевозможные «хаки», как аппаратные так и программные. Естественно, что такое оборудование не будет нормально работать с функциями управления питанием в среде W2k, и будет препятствовать выключению компьютера.
Если NT Apm/Legacy Interface Node появился в Device Manager, но не работает (обозначен жёлтым кружком с восклицательным знаком, или чем то вроде этого), это значит что Ваш компьютер не соответствует представлениям Microsoft о современном компьютере, и пока причина этого не устранена, увы, компьютер самостоятельно выключаться не будет. Причиной столь печального явления, обычно является материнская плата, и есть шанс, что обновлением Bios это можно решить. Более того, обновление Bios может сделать Вашу материнскую плату ACPI совместимой.
ACPI режим считается основным для W2k, поэтому проблемы с выключением при его использовании бывают гораздо реже. Если они всё-таки возникают, то причиной этого может быть как плохой Bios, так и не соответствующее требованиям ACPI устройство или драйвер (хотя в этом случае система чаще виснет при выключении, а не выкидывает окно с просьбой выключить компьютер вручную). Поэтому поиски решения стоит начинать, прежде всего, на сайте производителя Вашей материнской платы, в разделе биосов. Если это не поможет, то можете попробовать повытаскивать из компьютера все необязательные устройства, возможно что именно так удастся отловить проблему. Вообще, причины неправильной работы ACPI могут быть самыми разными, и найти что именно мешает бывает совсем не просто.
Наиболее часто встречаются следующие причины:
Не соответствие материнской платы требованиям ACPI. Хорошо если проблема кроется только в BIOS, что решается его обновлением, но иногда встречается и аппаратная несовместимость.
Не соответствие требованиям ACPI какого-либо устройства или его драйвера. Опять же, хорошо если проблема только в неправильно написанном драйвере, тогда есть надежда что когда-нибудь будет написан нормальный драйвер, и всё заработает как следует. К сожалению, возможна ситуация когда несовместимость аппаратная.
Причиной сбоев в работе ACPI может быть и программное обеспечение установленное на компьютере. Причём проблемы могут вызывать самые различные программы, от программ для шифрования (вроде PGP), до программ для очистки реестра. Посоветовать можно использовать только протестированные и полностью совместимые с W2k или XP версии программ что, к сожалению, не всегда возможно. Кстати, несовместимость программного обеспечения может приводить не только к тому что компьютер не будет выключаться вообще, но и к тому что компьютер будет выключаться, но очень медленно (окно с надписью saving you settings может висеть 5, 10 или даже 30 минут).
Только вот фраза "виснет в процессе выключения" меня смущает... Где именно происходит затык?
Аццкий ромбовод {:€
19 Июл 2005 - 14:19 Unknown BIOS
сначала появляется надпись "сохранение параметров" затем "завершение работы компьютера" .А потом тишина. При установке винды ставится ACPI по умолчанию, вот под ней он и виснет. А если ставишь APM появляется картинка "Теперь питание компьютера можно выключить". Хотя один раз каким то образом поставили что он вырубался но где убей не помню. где то в bios'е.
19 Июл 2005 - 14:26 Unknown BIOS
причём изменение с ACPI на APM производится в "Системе" "Диспетчер устройств" с "Компьютер с ACPI" на "Стандартный компьютер"
"Невыключение из Windows после ее переустановки вызвано тем, что не установилось ядро ACPI, это бывает довольно часто и никакого отношения к переделке не имеет. Исправляется так: открываете диспетчер устройств,
нажимаете кнопку "Вид", в выпавшем меню нажимаете "показать скрытые устройства", находите "Поддержка NT Apm/Legacy", включаете его, все начинает выключаться, перезагружать машину не надо."
Вы пишете:
"причём изменение с ACPI на APM производится в "Системе" "Диспетчер устройств" с "Компьютер с ACPI" на "Стандартный компьютер""
Я однажды такое сделал, но АРМ отказался работать, т.е. "Поддержка NT APM/Legacy" была помечена желтеньким кружочком с восклицательным знаком и было написано, что драйверы не загружены, пришлось переустановить винду с выключенным в биосе ACPI, тогда все нормально заработало как я писал выше.
Поэтому вопросы:
и т.д.
Аццкий ромбовод {:€
Олегу.
Сначала почитайте это ferra.ru/online/system/25464/ , и решите,
нужен ли Вам ACPI.
Далее я сам себя цитирую из другой темы :
Вы пишете:
Отпишите установки БИОСа...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Всё надоело. Решил бросить это дело на какое-то время. Может когда-нибудь разберусь.
