Ничего подобного -- спокойно встаёт на 75 шину, как и на 83 при множителе 3. И множитель нихрена не заблокирован (в бОльшую сторону он и так нафиг не нужен). А вот если удачный экземпляр попался, можно повесить на 95*3=286, а то и на 100*3, но возможно придётся поднять напругу с 2.8 до 3.1В, а если ещё и I/O 3.3 можно поднимать -- то вообще лафа. Соответственно, родной кулер не подойдёт, надо ставить хотя бы селероновский.
