Прошу прощения за большой перерыв, просто руки добрались
5 Янв 2006 - 01:28 Unknown BIOS
Прошу прощения за большой перерыв, просто руки добрались до этой железяки снова только сейчас. Плату поднял (нашел сломаную дорожку). Но как выяснилось это не финал.
Теперь ситуация такова - подымается и грузится.
Тек. конфигурация:
- celeron 500
- 128 Mb
- video то что на борту или карта ATI 2000 expert.
- CD-Rom, c него и гружусь
- винт, флоп - неподключены.
Для загрузки исп Hirens BootCD из последних версий.
Кабель IDE, память, проц. , привод СD все заведомо исравно.
проверено как заменой (без изменения результата) так и подключением к другой машине.
Большинство программ неудается загрузить. Зависает на разных этапах загрузки. Либо это загрузка SmartDrv либо Загрузка вирт. диска, либо распаковка на вирт диск - для разных прог по разному, но всегда одно и тоже для каждой отдельной проги. Загрузка сдругой версии Hirens Boot CD - поменялись только места зависаний.
Кое что все-таки удается загрузить. Тесты памяти проходят на УРА, равно как и тесты чтения CD. Тесты взяты c самого этого CD.
Хотел было перезалить BIOS(49LF004), да не тут-то было. C сайта Acer удалось слить только прошивку, утилита (aflash 3.11.21 - по инфе с сайта для моей версии БИОС - 4.0 подходит только она) которая ее заливает с сайта убрана. Предидущие версии которые удалось найти в сети ругаются на файл прошивки. Нужную (вроде) версию слил с DriverGuide.com. Ну вот, загружаюсь "голым досом" запускаю - закидывает экран непечатными символами и 0x07 (пищит то есть), затем все вешается.
- В Асер-овском knowledgebase есть еще такой способ. Как то странно звучит, после установок на плате засунуть дискету с файлом прошивки, то есть без доса(?), и будет счастье...
Информация по плате
плата шла на комплектацию комп. Acer - Veriton 3200 и 5100
S58M, chipset - Intel 815
Ну вот собственна вопросы:
1. С таким симптомами - какие есть версии, где причину искать ?
2. Если кто сталкивался с таким необычным способом прошивки БИОС - расскажите - я все правильно понял ?
Тек. конфигурация:
- celeron 500
- 128 Mb
Информация по плате
Спасибо за любую информацию.
