Перешить Hotswap-ом.
На живой плате аккуратно вынуть микросхему с БИОСом. После этоко вставить ее на место так, чтобы все ноги контачили, но не до упора. Все это, естественно, при выключенном питании. После этого включить питание и загрузить DOS. После начала загрузки флешку аккуратно вынуть и вставить другую. Прошить флешку нужным БИОСом, не забывая про boot block. Подробности читать в описании прошивалки. Выключить машину. Вернуть на место родную микросхему. Прошитую флешку вставить в сокет на матери. Включить машину и радоваться...
