ВД в принципе не любят работать слейвом без мастера. Так что либо менять на винт другого производителя, либо пытаться искать другую конфинурацию. Можно попробовать вариант, предложенный выше, либо использовать установки Cable select, подключив винты соответствующим кабелем.
