Сижу и нервно курю бамбук...
Это не АМ2, не питание (селик то работает), не память (были сомнения, но сандра показала, что это РС133), не клокгенератор (по описанию он выдаёт частоты до 150 МГц), провод от Х4 до АН4 я распаял на мамке - результат нулевой. Провёл эксперимент, вставил мандочин, разогнал до 100 ФСБ - работает, вставил сел850 выставляю ФСБ 133 - комп не стартует, т.е. не хочет заводиться на ФСБ133.
ЗЫ: после перепрошивки с помошью утилиты с этого сайта комп иногда стал отказываться загружаться.
ЗЫЗЫ: Иногда комп при попытке запуска с Р!!! выдаёт "БИОС чексумм ерерор".
ЗЫЗЫЗЫ: лог прошивальщика:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
Adding +PCI:
1. New CPU Support :for skip this step press "s" or any another key for continue...
-> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support :>for skip this step press "s" or any another key for continue... -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open :for skip this step press "s" or any another key for continue... -> fixed.
for skip this step press "s" or any another key for continue... Add new freq in BIOS Setup: 105/35MHz 110/36MHz 115/38MHz 120/40MHz
14.Set "Y" as default on exit:for skip this step press "s" or any another key for continue... -> fixed.
Add "+"/"-" PCI display.Adding timings-tweak.Adding "Turbo RAM"-tweak.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 30.4%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 55.9%
Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Adding +PCI:
-> fixed.
