На мамке стоит чипсет VIA133 (один из самых первых). В описании говорится, что мамка может работать на FSB66,100,133. Поддерживает процы на ядре копермайн. Сейчас она работает на Cel850(FSB100), т.е. поддержка копермайна - реальная. При попытке поставить PIII - 1ГГц комп отказался загружаться. Перешил биос с помошью патчера с этого сайта - результат нулевой. Подскажите плз, в чём может быть дело?
ЗЫ: Память - PC133 DIMM (т.е. должна работать на частоте 133). ![]()
Дело в том, что у Целика и Пня немного разные распиновки. У Пня, если мне не изменяет память, есть один лишний Reset, который нужно удалить.
Hey, don't you hear me? I'm still here. Even if you don't...
Не АМ2 случайно? Или мне надо "доработать" проц как описано в статье ( rom.by/articles/S370/index.htm ) ?
Возможно и АМ2. Точно не помню, помню Роман про это в какой-то ветке писал. Но статью в любом случае будет не лишним почитать.
А вот и кусочек статьи: "Кстати, в CPU P3-S/Tualatin(L2-512kB) он (AM2) - уже NotConnected, а на платах "специально_для_него" (серверные дуал-системы) AM2 - на "земле", чтоб нельзя было поставить "обычный", "несерверный" P3-Tualatin. Просто пестня;)"
Сижу и нервно курю бамбук...
Это не АМ2, не питание (селик то работает), не память (были сомнения, но сандра показала, что это РС133), не клокгенератор (по описанию он выдаёт частоты до 150 МГц), провод от Х4 до АН4 я распаял на мамке - результат нулевой. Провёл эксперимент, вставил мандочин, разогнал до 100 ФСБ - работает, вставил сел850 выставляю ФСБ 133 - комп не стартует, т.е. не хочет заводиться на ФСБ133.
ЗЫ: после перепрошивки с помошью утилиты с этого сайта комп иногда стал отказываться загружаться.
ЗЫЗЫ: Иногда комп при попытке запуска с Р!!! выдаёт "БИОС чексумм ерерор".
ЗЫЗЫЗЫ: лог прошивальщика:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
Adding +PCI:
1. New CPU Support :for skip this step press "s" or any another key for continue...
-> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support :>for skip this step press "s" or any another key for continue... -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open :for skip this step press "s" or any another key for continue... -> fixed.
for skip this step press "s" or any another key for continue... Add new freq in BIOS Setup: 105/35MHz 110/36MHz 115/38MHz 120/40MHz
14.Set "Y" as default on exit:for skip this step press "s" or any another key for continue... -> fixed.
Add "+"/"-" PCI display.Adding timings-tweak.Adding "Turbo RAM"-tweak.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 30.4%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 55.9%
Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
по всей видимости мать не хочет запускаться на 133 шине. Попробуй поднять питания проца.
Банальный вопрос БП точно потянет повышенную нагрузку?
Очень может быть, что дело в этом
Тоже грешил на БП, но дело не в нём (поставил 300 ватный под Р4, ситуация не изменилась).
Поднять напряжение на проце средствами мамки не могу (не позволяет она этого). Как можно выставить нужное другим способом?
ЗЫ: БП проца (на матери) - US3007CW, даташит на него не нашёл, но косвенными путями узнал, что даёт напругу с 1.3 В и выше.
Можно попробовать конечно и на заниженной частоте. А напругу выставлять по Vid'ам. Таблицу ищи во 2ой части статьи.
Опять курю бамбук...
На 100FSB - не идёт, выставляю напряжение ручками - не идёт, на повышенном, греется зараза, но не идёт...
О! :idea: может быть дело в Y33? есть у меня под рукой два резюка, на 170 Ом и 510 Ом, первый можно на Vss кинуть, а второй на Vtt...
Что посоветуете?
