Какая модель ШИМ-ки. В даташите на нее должны быть даны схемы как
аппаратного, так и програмного управления Vcore (IMHO). intel.com/products/chipsets/index.htm ,
Выберите свой чипсет, откройте страничку, перейдите на вкладку "Technical
documentation", и ищите слово "datasheet" в сочетании с названием Вашего
чипсета. Только сомневаюсь я , что чипсет участвует в установке Vcore через
БИОС, скорее при выборе значений напряжения в меню BIOS Setup некие
биты выставляются в соответствующие значения, которые запоминаются в
NVRAM, и после перезагрузки используются для получения соответствующих
логических уровней на VID-ах шимки.
Попробуйте для начала перепрошить биос. А еще проще выставить напряжение
принудительно отпаиванием соответствующих ног от шимки, заодно может что
на экране появится после пуска процессора, может бут-блок жив, все легче с
перепрошивкой будет, если вообще в этом дело
