Разогнался только до 1330Mhz(133*10) при 1,65в. Правда при прохождении POST показывает ни Celeron, а Pentium III Xeon 1.33Ghz(странно, биос-то пропатченный), CPU-Z и WinXp определяют его правильно. Спасибо всем за помощь!
Хотелось бы еще добавить функцию FSB+33Mhz (чипсет Via Apollo 133), но после пропатчивания ее не появилось, может я что-то не так делал?
Переделка удалась!!!
