Можно указать источник этой информации? P4P800 SE
GaRR писал(-а):
rgt
если это целерон, то ядро точно виламетовое, а оно с с платами на i865 жить не обязано
P4P800 SE поддерживает cel 1.7 официально
Что она там поддерживает это теория, ни одной матери на i865PE которая бы запускала Celeron 1.7Ghz равно как и P4 1.7Ghz я не видел. P4P800 всех разновидностей не исключение. Зато если взять Cel 1.8Ghz то все на ура работает, лично я склоняюсь к мысли что комбинация кодирующая 17-й множитель юзается на 865-м под какойто из старших множителей.
hairs писал(-а):
да...чего-то смотрю я на ASUS's и всё больше балдею. дня с три назад опять P4P800 REV.2.00. три! сгоревших 9918H. блин. два заменил на 55N03LT там места позволяли большой D2Pak воткнуть. третий не могу найти. только в москве под заказ (IRLR3802). придётся заказывать. попутный вопрос: отчего погорели? память наоборот никто не втыкал....
Кстати есть такое, в последнее время все чаще попадаются дохлые 9915H, 9916H, 9918H от этой конторы.
