Там стоит 2 планки по 128 (РС-133).
ivp писал(-а):
ollegg
Оные записи = хреновая память (99/100)...
Там стоит 2 планки по 128 (РС-133). Они разные, одна 8-ми чиповая, другая 4-х. Обе односторонние. До этого на них года 2 работал.
Пробовал менять их местами, а также грузиться только с одной (поочередно). Записи в журнале не изменились.
Так все-таки память?
И еще, не совсем уже по теме, но проблема с этим же компьютером.
Никак не получается нарезать DVD на нем. Вот уже испоганил пару болванок, не удалось еще записать ни одной.
DVD-RW висит на IDE-1 через UDMA33 шлейф слейвом (мастер - CD-ROM).
Ось - XP Pro SP2 со всеми хот фиксами, на С:\ 7 гигов свободно, на D:\ - больше 20, винт 40 гигов (5400)..
Неро 6.6.0.6/6.6.0.8.
После начала записи (через минуту после заполнения буфера) - рестарт компа. Если отключить автоматическую перезагрузку ... - тогда синий экран.
Писал на х4, пробовал разные болванки.
Не могу понять, в чем проблема. То ли железо слабоватое (в сост. покоя занята половина оперы), то ли еще чего (шлейфы, каналы, не хватает мощности у БП или в софте какой прикол).
Подскажите, т.к. с DVD-RW раньше не работал.
И еще, встроенный в ХР писатель болванок вообще может понимать DVD? А то непонятно себя ведет, когда внутри пустая болванка - он ее видит как обычный CD (не пустой). Стирать и записывать отказывается, говорит - диск не тот.
