Согласно Мелкософту - причина в повреждении файлов необходимых
Согласно Мелкософту - причина в повреждении файлов необходимых для продолжения установки. Т.е. после сообщения об ошибке должно выдавать либо "файл_такой-то поврежден", либо сообщение IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH.
При чем здесь биос - науке точно не известно. Может реализация ACPI как-то влияет, может еще что-то... Потому-то нужно еще и файлы на винт сливать, проверяя правильность копирования, а не с сидюка брать "на лету".
