Без разгона ведет себя так-же
У меня установлен WinХР.
После
14 Июл 2005 - 09:58 Unknown BIOS
После переделки сразу было все в норме, но до переустановки винды,
так стало после переустановки винды и перед этим я менял параметры в биосе.
Пробовал ставить обратно копермайн 733 все тоже самое.
Поначалу правда виндовс предлагал: "А теперь питание можно отключить",
теперь просто темный экран и винт останавливается.
Когда у меня был туслик1100, работал на 133 шине как 1466 со старой виндойХР таких проблем не было, работал на напряжении 1,55в.
1100 туалерон то-же не запускался на 100 Мгц, попытавшись найти проблему полез мерять напруги и замкнув Vtt на Vss спалил 1100 проц , хотя сработала защита и БП компа вырубился.
Блин на 1100@1466 я проработал полгода не думая о том зачем мне ети 100Мгц, ведь и на 133Мгц всё было класно. Напряжение выставлялось вручную перемычками. Зачем мне понадобились эти 100 Мгц? #-o .
Поставив 1200 туалерон появилась проблема 133Мгц, мало какой проц 1200 даст работу на 1600. Вот теперь и приходится разбираться с работой на 100-121Мгц.
При первой же возможности куплю снова 1100 проц. 8)
