Материнка Pc Partner, на 815 чипсете, под копермайн, напоминает очень
Асус Кусл2ц по расположению элементов.
Проблема заключается в нестарте Целерона 1200 на родной частоте 100мгц.
Запускается только на 133Мгц с нещадным поднятием напряжения до 1.8В.
Стабильной работы Винды ХР в таком режиме не добился, более или менее винда работает только если отключить в бивисе кеш Л2 на проце и то все равно начинаются глюки когда подключаю DVD-ROM.
Если перемычками на матери принудительно выставить 100Мгц то при запуске мать сигналит длинными гудками с паузами.
То же самое происходит если перемычки выставить в автоопределение частоы.
И можно ли заводить землю на BSEL0 или BSEL1, не будет ли при этом замыкания?
Буду очень признателен если кто поможет разобраться.
Почитайте в статье о переделке в части 3 под заголовком
"DYN_OE - Dynamic Output Enable (AN3).", возможно это Ваш случай.
Сорри за дибликат, когда понял что не там вопрос задаю сделал дубликат, но как удалять сообщение еще не разобрался
Получилось запустить проц на родной частоте путем принудительной запйки на сокете, завел Vss на Bsel , т. е. принудительно выставив 100 Мгц.
Странно ведь у меня эти же сигналы Bsel0 & Bsel1 заведены на перемычки, и в положении авто не стартует.
Сейчас проц на родной частоте и в биосе появился ряд других полезных для разгона частот.
Процессор успешно работает без поднятия напряжения влоть до 121 Мгц. 1200@1452 что меня вполне устраивает.
Проблема действительно заключалась в выводе (AN3), но мне проще паять сокет чем повторять проделанное с (АК4), у меня он в кембрике с заведенным проводом от старого радиоприёмника от индуктивности.
Тем более все стабильно заработало путем заведения Vss на BSEL.
Спасибо за помошь.
На будущее длинные гудки-это память... проц стартует!
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Да, но сейчас всё заработало, очевидно мать неправильно детектила частоту шины, выставляла какое-то левое значение на котором память вероятно отказывалась работать.
Похоже что я чего-то недоделал.
Недавно заметил что проц не всегда стартует после ресета
помогает только выключение питания и врубание снова и почемуто при отключении компа из винды корректно переходит в спящий режим а питание не отрубает, блок питания по прежнему гонит воздух, как и кулер на проце и видяхе. В чем тут грабли собственно могут быть?
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=7203&start=15
А как ведет себя машина без разгона?
Были ли проблемы с выключением из Windows до переделки?
Какой Windows?
Без разгона ведет себя так-же
У меня установлен WinХР.
После переделки сразу было все в норме, но до переустановки винды,
так стало после переустановки винды и перед этим я менял параметры в биосе.
Пробовал ставить обратно копермайн 733 все тоже самое.
Поначалу правда виндовс предлагал: "А теперь питание можно отключить",
теперь просто темный экран и винт останавливается.
Когда у меня был туслик1100, работал на 133 шине как 1466 со старой виндойХР таких проблем не было, работал на напряжении 1,55в.
1100 туалерон то-же не запускался на 100 Мгц, попытавшись найти проблему полез мерять напруги и замкнув Vtt на Vss спалил 1100 проц
Блин на 1100@1466 я проработал полгода не думая о том зачем мне ети 100Мгц, ведь и на 133Мгц всё было класно. Напряжение выставлялось вручную перемычками. Зачем мне понадобились эти 100 Мгц? #-o .
Поставив 1200 туалерон появилась проблема 133Мгц, мало какой проц 1200 даст работу на 1600. Вот теперь и приходится разбираться с работой на 100-121Мгц.
При первой же возможности куплю снова 1100 проц. 8)
Спасибо за советы буду пробовать конденсатор на VttPOWERgood - Vss.
Выясню что даёт задержка в 1мс на практике и наверное прийдется повторять проделанное с АК4 на АN3.
Результат прокоментирую
