Автор: ROMby Unknown , 29 июня 2005
Как мне разогнать Pentium-3 600 мегагерц во много раз? С охлаждением я чтонибудь придумаю... если очень сильно будет греться, то поставлю радиатор от машины, переделаю под водяное охлаждение... Мать MS-6163. Хорошо было бы и видюху разогнать, у меня Riva TNT2 Ultra, как разогнать видео память на видюхе? И как оперативку разогнать?
Lеха
21 год 5 месяцев назад
http://www.overclockers.ru/
DanZer
Во-первых - Вы не по адресу. Такие вопросы задавайте на overclockers.ru Мы тут как-то больше ремонтом после таких вот "разгонов во много раз" занимаемся.
Во-вторых, много - это сколько? В лучшем случае получится в полтора раза - и то если память хорошая, блок питания не особо дурной, мамка имеет возможность выставить FSB150МГц и еще кучи условий вдобавок.
Baza
CPU Speed
Check your processor and set this function accordingly. If you set
this to Manual, you can set the CPU Ratio and CPU Frequency accordingly.
CPU Frequenies are: 66, 68, 75, 83 and 100, 103, 112, 117, 124, 129, 133, 138,
143, 148, 153. Though 68, 75, 83, 103, 112, 117, 124, 129, 133, 138, 143,
148 and 153 frequencies are available, it is advised that you use these only
for testing since this is not stable as the CPU is not designed for these
frequencies. CPU ratio are: 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, or 8.
Note: If you set the CPU Ratio and CPU Frequency to be too high, and the
system will not turn on, then restart the system. Press “F10” until bootup.
This will set the default setting.
Изучайте мат. часть мануал на мамку спокойно качается с microstar.ru
Насчёт разгона TNT то лучше с этим на nvworld.ru
И самое главное: перед опытами поменять все кондёры в формирователе питания процессора, питании памяти и AGP.
Это наверняка катмай
Apple
Кондёры выбирать пользуясь рекомендациями из ветки по ремонту мат. плат.
Unknown BIOS (не проверено)
Кондеры, это конденсаторы чтоли? А FSB150МГц, извените за глупый вопрос, это частота шины? Я сейчас читаю книгу по переделке BIOS-а, так вот может там чтонибудь прочитаю, там написано что много чего можно переделать... Может там можно не ограничиваться 150МГн. Блок питания Powerman 300W, оперативка у меня 3 модуля по 128Мб, но одна определяется как 64Мб.(на ней 4 микроплаты а не 8, и из за этого некоторые материнки определяют 128 как 64, может получится переделать BIOS чтоб определял правильно). А во много раз, это на самый максимум, на сколько только можно(охлаждения хватит).
great coder: что такое катмай???
ivp
Дмитрий_05
Мда, судя по всем заданным Вами вопросам - не рановато ли Вам еще о разгоне-то задумываться? Вы, что очевидно, даже матчасть еще не знаете...
В общем, давайте так: если у Вас есть желание научиться "понимать" железо, изучайте материалы конференции, начиная с профильной ветки; если же у Вас просто есть неодолимое желание "погнать, и все тут", то это не к нам - это к Оверклокерсам (ссылку Вам дал Lеха)...
Тему пока закрывать не буду, погляжу, какие вопросы будете дальше задавать - если не те, что надо, то тогда Вам действительно не сюда...
Lеха
у тебя что космос за окном или фпеонка под столом?
катмай - то что было перед копермайнами, хотя помоему таких катмаев не было
Lеха
Самый старший Katmai - 600 на 133 шине (нр был совсем такой же на 100)
Pentium 600B; CPUid=67x; PDF=24445209
Я сейчас читаю книгу по переделке BIOS-а...
Если можно, название и автора книги, а также ссылку на источник в
электронном виде, если наличиствует.
Заранее благодарен.
