"С большой вероятностью - отвалился сокет",
не факт. для даных MB ( мое мнение) проблемы связаны больше с питанием северного моста 1,8В (те самые С5706), учитывая их нагрев и нагрев северного в данном случае, мог мост и помереть. Память есть возможность проверить? Выжила или нет? померить напряжения на Q42, с него идет прямо на северный.
P.S. из семи P4T533-C, которые помню, у всех пробой/обрыв Q42, три из них с дохлым северным мостом.
