Ну, будем считать ее действительно наиболее вероятной.
Почему-то очень быстро все уехали от главного вопроса: в чем может быть проблема? А вместе с тем, в первом же ответе от ASA наиболее вероятная причина уже была озвучена.
Ну, будем считать ее действительно наиболее вероятной. И продолжим далее...
Наши тесты показали, что на разных ЭКЗЕМПЛЯРАХ ноутов (независимо от модели и года выпуска) питание на USB может приходить в пределах 5.1-4.8 вольт (мерять надо очень точно, и цифровиком!). И имеет обыкновение "просаживаться" при повышении общей нагрузки на процессор/память/винчестер/видео.
Что не противоречит спецификации USB, которая хотя прямо и не определяет рабочий диапазон напряжений, но косвенно указывает его в пределах от 4.01V до 5.25V для USB хост-контроллера (например, стр.150); от 4.75 до 5.25 для high-powered hub; от 4.4 до 5.25 для low-powered hub (стр.175, Universal Serial Bus Specification, Revision 2.0 April 27, 2000).
От себя (и своего опыта игры с такими штучками) могу добавить: Очень многое зависит от того, КАКОЙ ИМЕННО переходник используется. Например, Пролификовскому переходнику 4.91 уже мало для полноценного обмена данными. А при питании 4.85 - половина пакетов приходит битыми или не доходит, и от скорости это уже мало зависит. А НА ПРИБОР данные вообще не идут.
Это интуитивная оценка или статистика получена каким-либо методом, который можно повторить на другом стенде? Половина пакетов – это уж слишком!
Связано это с тем, что самые дешевые переходники, состоящие из ЕДИНСТВЕННОЙ микросхемы PL2303 или ей подобной, выдают RS-подобные сигналы в пределах +/- 5 вольт, то есть, фактически берут за основу питание, пришедшее от USB. И ежели оно ниже +5 - соответственно, слабее (и непропорционально слабее) будут и сигналы на RS-интерфейс. А для ПОЛНОЦЕННОГО RS нужны +/- 12 вольт. В предыдущих постах этой темы сие уже было подробно рассказано.
Коллега! Позвольте с Вами не согласиться. Кроме USB Bridge, формирующего мост между шиной USB и UART, для работы периферийных устройств необходим буфер RS-232 порта. Как правило, это устройство из серии 213/211 (Analog Device ADM213EARU либо Maxim MAX213CAI, список можно продолжить...). Понятно, что ADM213 способен обеспечить уровни +/-12V, питаясь от +5V. Но такие буфера, КАК ПРАВИЛО, не ставят по причине их высокой цены. Ставят, например, ZT213ECA от Zywyn Corp., который обеспечивает уровни +/-6V. Прямо скажем - здесь нет проблемы, так как периферия RS-232 должна, опять же согласно стандарту, работать на уровнях +3V и -3V. Практика показала, что даже при уровнях RS-232 +/-5V все, что нам удалось "пощупать руками", работало нормально.
ПОЛНОЦЕННЫЕ же переходники от FTDI, например, стоят всего вдвое дороже Пролификовских, а работают - прекрасно!
И тут позвольте возразить. В рознице адаптеры FTDI и ProLific - в одну цену, а вот оптовая цена на чипы ProLific вдвое выше (!). Но не об этом разговор, а о том, что полноценным FTDI делают его драйвера. Тем, кто прошел этот путь ведомо, что используя ранние релизы, можно было наблюдать в софте, тестирующем COM-порт через заглушку, отвратительную скорость передачи. В новых версия драйверов этой проблемы давно нет.
Выводы можно сделать такими, что на работоспособность влияют:
1) уровень выходного сигнала RS-232, который формируется из Vbus шины USB (что не может повлиять на «качественную» периферию, соответствующую все стандартам, но может привести к проблемам в ряде случаев)
2) драйвера моста USB-to-COM(UART), которые чем новее, тем лучше
3) драйвера, а значит и сам USB хост-контроллер, к которому подключается USB периферия (это отдельная песня)
Методы проверки могут быть такими (при условии, что детально известно на каких платформах какие USB устройства и с какими драйверами пользуются – что мы и пытаемся буквально клещами вытянуть из вопрошающего):
1) к ноутбуку подключить внешний USB-хаб с автономным(!) питанием
2) подключить к USB-to-COM(UART) заглушку LoopBack, найти софт, который увидит из операционной системы COM-порт на шине USB, и померяет скорость приема/передачи (рекомендую WinSSD)
USB-->COM. Примитивно - проблема, аднака.
  • Собсно, up. Посмотрел на сайте icbook
  • Картина, которую нарисовал NooB действительно похожа на проблему
  • icbook Прошу пардону за столь некорректный наезд... Виноват,
  • Оставляя за кадром Ваш переход на личности,
  • NooB не могли бы вы глянуть на
  • Мило. С RS-устройствами работаю чуть больше 17 лет, т.е.,
  • Ну, будем считать ее действительно наиболее вероятной.
  • И это верно. P.S.: А 90% продаваемых переходников -
