Georgi58 Все нижеизложенное следует рассматривать только и исключительно, как мое субъективное мнение.
Итак мы имеем мать с убитым БИОСом, запаяным без панельки, живую мать, с панелькой, в которой находится микросхема БИОСа, совместимая с микросхеммой на первой плате, панельку, в которую можно вставить микросхему БИОСа первой платы и пару рук, с радиусом кривизны, достаточно большим, чтобы воспользоваться Вашим рецептом, не слишком рискуя угробить и вторую плату.
В этом случае будет значительно проще решить задачу следующим образом:
- выпаять флешку (как обсуждалось в "Технологии пайки")
- впаять колодку
- прошить флешку на живой плате хот-свапом
Я понимаю, что иногда этот вариант по тем или иным причинам не годится, но чаще всего он будет более прост, чем обсуждаемый рецепт.
- впаять колодку
