ервые заметки пользования патчеров 4.21 и 4.23.
МВ СТ-7AIA5/5E, Duron850 биос взят из инета с
поддержкой Атлона ХР+ 2200.
1. при первом включении неопределяется винт (Samsung 40Гб 7200) и АВТО и напрямую когда стоит,3 точки появляются, лампа винта горит ,а запуска нет. Резет,а потом всё работает хорошо.Это и 4_21 и у 4_23.
2. незапускаются загрузочные диски с СД, если он стоит первым,это 4_23, пишет ;системный диск инвалид , а 4_21-запускаются.
3. При установке ключей /p и /v, в памяти менять значения опасно-виснет напрочь, и не выходит в БИОС при перезагрузке и нажатии DEL,он её DEL не видит. 4_21/4_23 только обнуление биоса помогает.
4. Почему появляются такие частоты--104,108,110,115,133,136,140 ????
У TUSL-2C от 100 до 166 кажись через 1 Мгц идут.
Как их можно установить самому???? в даташите на клокер есть всё.
5. 4_23 без всяких ключей ,радиатор холодный, даже неверится.Так и кажется, что машина на тормозах,правда не проверял но и всё работало хорошо. Как узнал?-вечером выключал машину,ну думаю,как там температура?? взялся за радиатор , а он холодный,записал 4_21 и он горячий-38\40 градусов.
Михаил.
P.S Вася Привет!!!!
Да вот подсунули эту мать,а я по Дуронам пока туп.
Надо много про них искать и читать,на мамке нет никаких
переключателей,а в биосе нет ничего для разгона.
Дурон еле на 110 шину становится,а на 115 виснет,винт не
определяется. Множитель шины ???? где переключается????.
Михаил.
Михаил.
P.S Вася Привет!!!!
Михаил.
