ERROR Перешивать БИОС в Вашей
ERROR Перешивать БИОС в Вашей ситуации это одно дело, а обеспечить сохранность данных на диске другое. Более того, могу предложить Вам рецепт, при котором можно гарантировать сохранность данных даже если Вы не найдете БИОСа с поддержкой LBA 48 и не захотите тратить деньги на поиск контроллера БИОС которого лишен этого недостатка. Я, естественно, имею ввиду сохранность Ваших данных от ошибок вызванных пооблемами непонимания БИОСом и ОС LBA 48, а не панацею от потери данных вообще.
Собственно рецепт в общих чертах Вам уже дал DanZer.
Теперь по по сути.
Не все версии програм для разментки дисков "одинаково полезны". Использование старых версий, не работающих с LBA 48 - вверный путь огрести проблемы даже если БИОС и ОС с диском могут работать корректно.
Хотя версии Вы не указали, я склонен думать, что дело именно в этом.
Чтобы избежать проблем потери данных лучше всего сбрость все ценное временно на другой диск, обнулить MBR и разбить его так, чтобы ОС стояла в начале диска и не пересекала границу 128G. Это условие не представляется мне трудно выполнимым, более того, держать систему на разделе объемом более 32G редко когда вообще целесообразно. После установки системы и выполнения необходимызх манипуляций для включения в ней поддержки LBA 48, остаток диска Вы можете абсолюно корректно и безопасно поделить как Вам нужно сроедствами установленной ОС, затем скоприровать на него сохраненные данные и работать после этого со всем диском.
P.S. Я бы после копированитя данных на другой диск прошил бы полседнюю версии БИОСа, за исключением того случая, когда мне было бы достоверно извесно о отсутствии поддержк в нем LBA 48 и наличии глюков.
