2 Viktorian Возможно ли прошить 49LF002A на материнке ASUS
2 Viktorian
Возможно ли прошить 49LF002A на материнке ASUS P4S533-MX с микрухой 39SF020? И почему виснит комп при использовании родной утилиты aflash, даже когда установлена родной BIOS? (Джамперов защиты на материнке нет, в BIOS установлено разрешение на перепрошивку)
- Смотри что ты пытаешься сделать:
49LF002A - хабовая (индекс А) питание 3.3 В , параметры здесь
alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/SST/SST49LF002A-33-4C-NH.html
39SF020 мульти пит. 5 В параметры здесь
alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/SST/39SF020.html
они разные , но и не это главное, а и:
ты подаешь питание 5 В на трехвольтовку...
Мож и не сгорит, в искусстве прошивке приведены примеры такого прошивания, но гарантиии ни какой.
Надо искать мать с трехвольтовым питанием, и шить Uniflashe-m.
P.S.Если не получится, пиши на емл
до субб. могу прошить на своей эпоксе 4pda3I-3
