в заголовках файлов поменял все "4S4EB2X0.86A" на "4W4SB0X0.15A" - после этого флэшер перестал ругаться и прошил интелевский биос. Мать после этого естественно не загрузилась. Я приготовил recovery disk с интелевским биосом и попытался с ним загрузиться в recovery mode (со снятым джампером). Мать начинает грузиться и читать с дискеты, но в процессе (секунд через 10 после начала чтения) начинает непрерывно выдавать низко-тональные бипы раз в секунду. Пост карта показывает код D2 - что по идее для Phoenix BIOS v4.0 должно означать "Unknown interrupt error"
Если вернуть рикавери джампер на место и попробовать загрузиться - загрузка зависает с кодом 0А.
кстати интелевский 4мбит биос для этой платы состоит из 6 файлов длиной 65696
.bio, .bi1, .bi2, .bi3, .bi4 и bios.rec
как мне из них сделать файл для программатора? заголовки я уже отрезал и 64к файл из FF сгенерил. в каком порядке компоновать?
я только что попытался прошить последний биос (P17) от intel SE440BX-2 в эту мать support.gateway.com/s/MOTHERBD/JABIL/4000586/4000586nv.shtml
