1.БИОС 6via85p 100%, там даже маркировка на нем. 2.
2. При "патчении" прошивики 4.51 патчером она работала нормально с интеловским камнем
3. Видимо в моем случае как раз нет стабильности
4. Память точно держит 125, винда не начинала загружаться даже при настройках, при которых сначала грузилась. в разных случаях не могла загрузить то pci.sys, то еще какой то драйвер... хотя на другой машине после chkdsk загрузка пошла успешно (даже при разном IDE контроллере, это видимо было исправлено во 2м СП). До этого был один битый кластер, видимо винт немного сыплется...
ИМХО можно делать вывод, что полундра менее стабильна и если не критичнро наличие обещаннык 5-10% прироста (если не ошибаюсь), то лучше все же использовать 200b...
