Мат плата acorp zx/via85 с сбжевым биосом, перешивал фвардом, все ок. После перезагрузки нормально загружается биос видяхи, затем тест памяти и система виснет намертво, не реагирует на клавиатуру и проч. отключение всех девайсов и махинации с памятью, джамперами не помогли. Все живое, но не понятно почему виснет. До этого исправно работала версия Е пропатченая патчером 4.51beta, однако хотелось добиться асинхронной работы с памятью, которую так и не удалось достичь.
Были ли у кого нибудь подобные проблемы?
Возможна ли асинхронная работа памяти на этой мат. плате? Какая для этого требуется прошивка?
Что лучше в моем случае - коротить контакты или искать возможность горячей перешивки?
Спасибо.
Пожалуйста подробнее, какая прошивка была, какой прошивали, где обе
брали, конфигурация системы, что такое версия Е, на каком чипсете мама,
почему пользовались патчером версии 4.51, а не 4.23?
Вчера прошил биос на 6via85p прошивкой взятой по ссылке на первой странице
сайта, процессор работает на частоте 66, память-100.
jagstang
BTW, ZX/VIA85 - вовсе не то же, что и "Полундра" (6VIA85P)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
После долгих тестов с таймингами(вкл-выкл клмпа) и тестами в Everest, появилось несколько ББ на винте
, так что пишу из другого места...
мать 6VIA\ZX85 вер. 1.8, до этого была официальная прошивка за 2000г. вер Е, взятая с rom.by. Чипсет 693А, как и положено для полундры, которая тоже взята с этого сайта. Прошивал awdflash, версии 8.23, ключики как в статье "Искусство перешива".
Патчил версией 4.51b, так как на тот моент это был последний релиз (около полугода назад, если не ошибаюсь).
Вчера пришлось на горячую перешивать на версию 2003b, все прошло без проблем с первого раза. Работает на ура, 433 разгоняется и работает на част. 83, память - 125, но эксперименты с таймингами, как уже говорил, к хорошему не привели
Понял ошибку - пропатченная офиц. прошивка не то же самое, что 2000b, однако как я понял она взята за основу?
Еще вопрос, развивается ли проект Полундра и исправляются ли новые ошибки?
Во-первых VIA85 и VIA85P - разные платы. Полундра - VIA85P.
Во-вторых патчер 4.51 крайне не рекомендуется для использования с не АМД-системами.
В-третьих - максимальной скорости плата достигала с прошивками 12.хх - но за счет стабильности работы, так что все дальнейшие были поиском компромисса между тормозами и глюками. О работах же над проектом не слышно с момента выхода 200b3, так что, похоже, это - окончательный вариант.
И в-четвертых - проверьте память, точно ли она даже 125 не держит ни с какими таймингами. Имхо, гораздо вероятнее, что винту не понравилось 41 на PCI, или видяшке - 83 на AGP.
Что-то ищем? Google в помощь
1.БИОС 6via85p 100%, там даже маркировка на нем.
2. При "патчении" прошивики 4.51 патчером она работала нормально с интеловским камнем
3. Видимо в моем случае как раз нет стабильности
4. Память точно держит 125, винда не начинала загружаться даже при настройках, при которых сначала грузилась. в разных случаях не могла загрузить то pci.sys, то еще какой то драйвер... хотя на другой машине после chkdsk загрузка пошла успешно (даже при разном IDE контроллере, это видимо было исправлено во 2м СП). До этого был один битый кластер, видимо винт немного сыплется...
ИМХО можно делать вывод, что полундра менее стабильна и если не критичнро наличие обещаннык 5-10% прироста (если не ошибаюсь), то лучше все же использовать 200b...
Съезжайте с разгона на более низкую FSB... Сначала 75 потестите, хотя может и на родные 66 придётся вернуться...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Винда глючила из за памяти, так как одна планка была старая ноунэйм 64 Мб с 8 чипами. При определенных таймингах винда не грузилась, при частоте >=100 начинались глюки.
Все таки непонятно, почему вис комп с Полундрой, аналогичных проблем вроде не находил не у кого в форуме...
Прочитайте соответствующую статью apple_rom, и все поймете сами: в Полундровских прошивках серьезным образом (помимо всего прочего) "твикнута" память по режимам работы - включен интерливинг и ужесточены тайминги...
