на них такой финт можно сделать, вот
P4P800/P4C800
на них такой финт можно сделать, вот только зачем? Не поверю, что это дефолтовый режим roll
по дефолту или в асинхрон?
что значит "лучше"? Если имеется в виду "быстрее", то надо экспериментировать, т.к. работа компонентов на разной частоте вынуждает синхронизировать их работу, т.е. где-то кому-то надо пропускать такты, понавтыканы всяческие буфера, от которых скорость явно не повысится ... Хотя и бывали случаи, что повышенная частота памяти (или, наоборот, повышенная частота проца) компенсировала эти задержки, причем с лихвой, но опять же надо смотреть в каждом конкретном случае...
