1) Какие ОСи на каждом из компов? 2)
30 Июн 2005 - 16:47 Unknown BIOS
Mr. Q
8560
158.88
vetallink писал(-а):
...ПОДРОБНУЮ настройку двух сетевых плат (два компа) с возможностью лазания в инете через сеть.
2) Как будет осуществляться выход в Инет?
3) Если ОСи разные, то на каком из двух будет выход в Инет?
Два компа между собой,без сет. плат
Cross-over, или перекрестный кабель: 1---3 2---6 3---1 4---7 5---8 6---2 7---4 8---5 Ожимать - спец. клещами,
Спасибо всем!Разобрался-теперь имею нет и сеть на обоих
с дискетой проще
Спасибо,но дискету я не создавал,поиграюсь с адресами.Должно ж
А на 2000 ввести ip:192.168.0.ххх Маска сети -
В ХР есть мастер настройки совместного доступа к
Добрый день всем!Взял сетевухи,настроил сеть,обжали мне за 3грн,вобщем-прелесть!Но
Бери, ибо денег - копейки. Для дома/семьи на
Спасибо,разобрался наконец-то!Карты,я так подумал,возьму 10/100 две реалтековские.
http://pinouts.ru/data/Ethernet10BaseT_pinout.shtml http://www.makeitsimple.com/how-to/dyi_crossover.htm http://www.netspec.com/helpdesk/wiredoc.html http://www.iol.unh.edu/training/general/utp/
vetallink Не хочу пытаться Вас
Дык а зачем жадничать-то? Большая скорость сетевого
fucktoreal--->>>Спасибо за ссылку. Переплатить,конечно не плохо,но сейчас не хватка.Так
отослал в мыло http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=0&theme_number=61&chapter_number=0
Спасибо,сетевухи возьму 3Com по 10mbit каждая,думаю пойдет.Но
vetallink Тогда - самый простой
Добрый день всем! Сессия успешно здана! Решил все-таки
Спасибо,загляну,вот только поздаю эти екзамен ы в универе,времени
схемка есть =) в факе даже ссылки есть http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3155
Хм, а настройка сети одинаковая. Что для USB,
Да,я понимаю,наверно проще взять две сетевухи,НО: 1)У меня нету
GetinakS 4 Мбит номинал.
Уж рискните лучше с null-lpt, там около 1мегабита
vetallink По моему опыту с
Спасибо,СОМ меня не сильно устраивает.Прийдется покупать юсб
USB - сам не спаяешь. Варианты - LPT
