Thanks! ОК, я понял, SATA
В общем случае, SATA к разгону относится хуже, чем IDE...
Однако, до 37.5MHz на PCI обычно нормально держат...
Thanks! ОК, я понял, SATA Card выживет...
однако, поскольку плаваю пока в вопросах SATA интерфейса, а разбираться досконально времени пока нет, уточню вопрос: итак, если повышается частота PCI шины, будет ли SATA PCI Card повышать чего-нибудь, подаваемого на SATA винч, и если да, будет ли это "тяжеловато/смертельно/до какой частоты PCI" для самого SATA винча?
Если этот вопрос уже обсуждался, нижайше прошу не обижаться и ткнуть мордой в ссылку.. ;)
/С уважением,
Илья
