Уважаемые спецы, проясните, плиз, следующий вопрос
Предположим, не имея возможности малой кровью выставить делитель FSBPCI>3, я вынужден задирать частоту шины проца для разгона системы. Печальные последствия сего для IDE винчестеров широко известны.
А если взять SATA винчестер и подключить его через SATA PCI контролер, как на них отразится разгон шины PCI ? Будет ли иметь разгон шины PCI, скажем, до 41,5 МГц, убийственные последствия для связки SATA PCI Card & SATA винч?
Система Epox 3VSA2 (VIA694T+686B) + Туалерон 1300 + 768 Mb SDRAM PC133....
/С уважением,
Илья
iLya, the Mind Warrior
В общем случае, SATA к разгону относится хуже, чем IDE...
Однако, до 37.5MHz на PCI обычно нормально держат...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Thanks! ОК, я понял, SATA Card выживет...
однако, поскольку плаваю пока в вопросах SATA интерфейса, а разбираться досконально времени пока нет, уточню вопрос: итак, если повышается частота PCI шины, будет ли SATA PCI Card повышать чего-нибудь, подаваемого на SATA винч, и если да, будет ли это "тяжеловато/смертельно/до какой частоты PCI" для самого SATA винча?
Если этот вопрос уже обсуждался, нижайше прошу не обижаться и ткнуть мордой в ссылку..
/С уважением,
Илья
все зависит от мозговитости инженеров, проектировавших плату/чип на ней. Вот, скажем, Silicon'ы и FSB=83Mhz выдерживают (т.е. на PCI=41.5Mhz), т.к. их чипы умеют PCI 66Mhz... Ну, и винты, конечно, на таких адаптерах живут нормально. А вот онбордный SATA (чипсетный), как и онбордное аудио, отшибается уже и при частота PCI=37.5 Mhz
Аццкий ромбовод {:€
Ок, я понял, все дело в волшебных пузырьках..![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
то бишь, правильных SATA-контролерах..
SiI, Promise какой-нить..
Большое спасибо!!!
именно так
Аццкий ромбовод {:€
